DesignSeries02416.pngCreación de paredes a partir de espacios
A fin de lograr flexibilidad en el proceso de diseño, las paredes se pueden crear automáticamente en función de objetos existentes en el dibujo, lo cual incluye espacios, polígonos y formas. Debido a la relación especial entre paredes y espacios, un comando dedicado crea paredes a partir de espacios. Siga las instrucciones para crear paredes a partir de otros objetos en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Comando
Ruta de acceso
Crear paredes desde espacios
AIC > Planificación de espacio
Una vez que el plano de piso ha sido desarrollado con múltiples espacios, las paredes interiores y exteriores pueden ser automáticamente creadas.
Para crear paredes desde espacios:
Asegúrese de que haya objetos espacio presentes en el dibujo. Para crear automáticamente paredes con altura 3D, especifique un valor de delta-Z para la capa de diseño donde se crearán las paredes.
Se abre el cuadro de diálogo Crear paredes desde espacios. Especifique el estilo de paredes a crear y su ubicación.
Parámetro
Crear paredes empleando solamente espacios seleccionados
El parámetro crea paredes a partir de los espacios seleccionados; deselecciónelo para crear paredes a partir de todos los espacios en la capa de origen.
Capa de origen
Especifica la capa que contiene los objetos espacio.
Capa de destino
Indica la capa en la cual crear las paredes.
Fijar paredes de exterior
Úselo para escoger cómo alinear las paredes exteriores con los espacios.
Alinear costado externo con el borde del espacio
Crea las paredes exteriores por todo el interior de las polilíneas de espacio; seleccionar esta opción si los espacios representan el área bruta.
Alinear costado interno con el borde del espacio
Crea las paredes exteriores por todo el exterior de las polilíneas de espacio; seleccionar esta opción si los espacios representan el área neta.
Alinear línea central con el borde del espacio
Crea las paredes exteriores centradas por los bordes exteriores de las polilíneas de espacio.
Alinear desplazamiento de control de pared con el borde del espacio
Úselo para crear paredes exteriores con desplazamiento, según lo determina el estilo de pared exterior.
Colocar en relación a
Determina si la alineación de la pared con los bordes de espacio es en relación a la pared completa o al componente central de la pared.
La alineación es siempre en relación a la pared si el estilo de pared seleccionado no tiene un componente central definido.
Estilo de pared exterior/interior
Seleccione un estilo de pared para las paredes interiores y exteriores desde una biblioteca o el archivo actual.
Restringir paredes rectas a verticales u horizontales
Seleccionar esta opción para crear paredes verticales u horizontales rectas fuera de los espacios que no sean perfectamente verticales u horizontales.
Si están dentro ___ grados de vert./horiz.
Indica el umbral para restringir paredes; las paredes que se desvían del vertical u horizontal dentro del número de grados especificados son restringidas automáticamente.
Combinar paredes interiores colineales
El parámetro traza paredes interiores múltiples y colineales como si se trataran de una sola pared.
Los recursos de estilo de pared definen los estilos de pared disponibles. Consulte el tema afín, Uso de estilos de pared.
Las paredes exteriores e interiores se aplican automáticamente a los espacios. Las paredes curvas que se aproximan a las curvas se utilizan para los vértices Bézier y de curva cúbica en los objetos de espacio.
Concept: Resource libraries
Space settings
Creación de espacios con la herramienta Espacio
Creación de espacios con paredes
